Текущее время: Пт, июн 26 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: История изменения внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:53
Ср, фев 27 2008, 10:45
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то включать / выключать историю изменений основной записи внутренних заказов? (Например, как для СПП в транзакции OPSA есть галка "Документы изменений")
 Заголовок сообщения: Re: История изменения внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:22
Пт, фев 16 2007, 13:50
Ah написал(а):
Добрый день,
Не совсем понятно, Вам нужно просмотреть изменения или Вы просто хотите отключить отслеживание изменений?
Если нужно просмотреть изменения, то в тр.KO02(KO03) можно посмотреть изменения по всем полям/по конкретному полю/по статусам, через меню: Среда->Документы изменения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:42
Спасибо за совет. Я именно так и делаю. Захожу в транзакцию KO02, далее по меню: "Среда - Документы изменений - к заказу" и ничего мне не показывает :-( Хотя предварительно поменяла название заказа... Вот и интересуюсь, где включается журнал изменений для основной записи внутренних заказов...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:54
А если другие поля меняете, то видно изменения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 17:09
Про изменение краткого текста - это я как пример привела. Изменения любых полей не отражаются ы журнале изменений...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:53
Вообще то с таким раскладом надо подойти к базисникам, они активируют.
А так можете воспользоваться:
Ведение: тр. SCDO.
Просмотр: программа RSSCD100.
Объект вроде: RKAUFTRAG
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:14
Я нашла в транзакции scdo зашла этот объект, но что дальше делать не поняла :-(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:51
Чт, июн 21 2007, 09:01
А в транзакции SWED для объекта документа изменений RKAUFTRAG отмечены галочки "Операция:созд." "Операция:изм."?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:14
В SWED "Операция создана" - галка не стоит, а "операция изменена" - галка стоит.... Но у меня в любом случае полномочий на изменения в этой транзакции нет... Это наверное админская функция?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:19
В тр. SWED больше ничего и не должно стоять. Изменения на тр. SWED и SCDO это функции по базису, вроде. В тр. SCDO по объекту RKAUFTRAG должна быть указана таблица COAS, а ещё у нас стоит в поле "Имя старой строк полей" COAS_OLD. Хотя лучше к базисникам, они точно могут ответить чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:22
Ок. Спасибо огромное за консультацию!!! :-)
