Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Отчет в Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 16:38
Пт, фев 16 2007, 13:50
Возникла следующая проблема:
Пользователи хотят видет затраты по МВЗ и заказам в одном отчете.
Но так как не хочется напрягать ABAPеров, думаю решить эту задачу в Report Painter.
Вот и хочется узнать кто-нибудь собирал затраты по МВЗ и заказам в одну строку, т.е.: хочется чтобы по одному и тому же виду затрат суммы с определенных МВЗ и определенных заказов засуммировались и вывелись на экран. Возможно ли вообще такое, без ABAPа?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:13
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй просуммировать вначале МВЗ, а затем заказы. Потом в одну строчку сложи суммы по МВЗ и заказам.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:00
Ср, апр 13 2005, 09:07
если вернутся к банальному... то все затраты собраны на МВП (статистически)- может стоит попробовать строить отчет по МВП+дополнительные объекты (заказы и МВЗ)-для разграничения затрат согласно требованиям отчетности...
Если сильно банально- извините :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 18:31
freed84 написал:
Отчет должен выводить суммы отдельно по каждому виду затрат. Видов затрат порядка 200 шт. к тому же группировок будет около 30-40. Получится очень громозкий отчет, вдобавок в него будут выводиться строки по которым нет затрат. Или я чего не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 18:34
Kenziro написал:
К сожалению на проекте нельзя активировать МВП. Правда вот идея на счет того чтобы собирать статистически затраты, хорошая, надо будет попробовать собирать парраллельно с затратами на заказах их же на МВЗ статистически. Тогда возникает следующий вопрос: я же не смогу вывести фактические и статистические затраты в один столбец? т.е. создавать два скрытых столбца и суммировать их в одном видимом?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:39
Вт, авг 17 2004, 13:57
а если сделать столбец МВЗ и столбец ЗАКАЗ , а строки это ВИДЫ ЗАТРАТ и с вх.хкрана вбивать нужные МВЗ и ЗАКАЗы
у нас такой отчет работает прекрасно, в отдельном столбце показываются затраты МВЗ, в другом заказы ну и сумму внизу общая
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 13:01
Ну вообщем я сейчас сделал следующее: не стал собирать все в общую куча, вывел сначала по МВЗ далее по Заказам, бухи вроде довольны, пока не бухтят, что не удобно, рады тому что хоть не два отчета оновременно делать :-D Но спасибо за идею, она проще чем заморачивание со стат. проводками.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:17
Вт, дек 26 2006, 15:09
если мне не изменяет память, в RP был такой признак как "вид объекта"...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 18:11
Если используем признак RP, то мы не можем производить отбор по определенным заказам и МВЗ. А тогда возникает вопрос как отделить что относится к каким счетам?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 12:46
Чт, дек 10 2015, 08:03
Добрый день! В какой библиотеке сделали такой отчет?
