Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Единица измерения в записи вида затрат
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:47
Вт, май 22 2007, 14:20
В записи вида затрат была проставлена неверная единица измерения. После чего были введены плановые данные. Затем эти данные обнулили и поставили в основной записи вида затрат правильную единицу измерения. Но в таблице COSP есть строки, в которых указана "старая" единица измерения для данного вида затрат (хоть и значения показателей нулевые). Плюс ко всему в таблице COKA указана "старая" единица измерения для этого вида затрат.
В транзакции планирования KP06 также серым цветом по этому виду затрат стоит "старая" единица измерения.
Как сделать так, чтобы плановые и фактически данные вводились в "новых" единицах измерения?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:06
Пт, фев 03 2006, 08:00
удалить плановые данные, а не обнулить (выделить строчку и нажать урну)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:56
не помогло - тот же эффект. на экране в KP06 осталась старая единица измерения. в COSP и в COKA старая единица, хотя в CSKAB уже новая для вида затрат
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 00:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Насколько помню, есть программка позволяющая сбрасывать контрольные данные в COKA за год. Под рукой системы нет, но кажется там можно было ограничить по ВЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 07:18
KP90 и KP91 вот две полезные транзакции
всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:05
Мда....герои не ищут легких путей :)
Отчет называется RKPLNC25
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:07
Вдогонку: правда не должно быть ни фактических ни плановых данных....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 07:27
То-то и оно. А KP90 позволяет стирать именно плановые данные. При чем, что удивительно она не в СПРО, а в САП_ИЗИ.
