Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Регистр материалов: ошибка на шаге "Многоуровневое исчисление цен"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:45
Ср, ноя 01 2006, 12:35
Коллеги, добрый день!
В транзакции CKMLCP на шаге "Многоуровневое исчисление цен" по некоторым материалам происходит ошибка.
Т.е. если смотреть лог, то просто написано, что по таким-то типам материалов ошибки.
Каковы могут быть причины этих ошибок?
Просто из ЛОГа ничего не понятно: нет ни номера ошибки, ни подробного описания.
Подскажите, пожалуйства, в какую сторону копать?
Спасибо.
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:14
Вт, янв 09 2007, 17:07
Была такая же ошибка, в чем именно дело так и не поняли, но избежать этой ошибки можно, если в настройках многоуровнего исчисления отключить опции постобработки.
