Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Регистр материалов: при активации не найдена схема элементов для текущего периода
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:26
Пн, дек 24 2007, 13:05
Ситуация такова: одной КЕ соответствует одна БЕ, валюты разные. Пытаемся активировать регистр материалов - получаем прерывание:
"Схема элементов для периода *текущий период в MM* на заводе *№ завода* не найдена"
Полный текст выглядит так:
№ сообщения MLCCS003
"No cost component structure was found in valuation 1 for period *текущий период MM* in plant *№ завода*."
Подскажите, что это может быть? Или хотя бы где копать? Хотя вроде все перекопали уже. Может, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:47
Вт, янв 09 2007, 17:07
А у вас схема элементов то есть? и она активна?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 17:03
Да, есть, активна.
Поправка - ошибка вылезает при переводе в продуктив, транзакция CKMSTART
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 17:06
Чт, ноя 04 2004, 10:35
у вас не для всех оценок определены калькуляции.
проверьте присвоение для оценок по МВП и концерна.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 18:07
Нашли. Смешнее.
Проверка настройки для РМ (CKM9) давала интересные данные:
Валюта БЕ определяется правильно - 10
а Валюта концерна вместо 30 стала вдруг 31 (и именно она относится к valuation 1)
Проблему побороли страшной транзакцией OMX2, прописав вручную нужные валюты. Однако вопрос остался - что вообще случилось, как возникла эта неправильная ошибка??
Идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 23:33
supman написал(а):
Нашли. Смешнее.
Идеи?
то что 30 сменилась на 31 все верно, поменяли зря.
а проблема известная. смотрите калькуляции. они все должны обновлять цену.
 Заголовок сообщения: Та же проблема
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:39
Чт, апр 26 2007, 14:14
На самом деле эта ошибка возникает у нас не только тогда, когда запускаешь продуктивную активацию материала. Но и при создании материалов с инидкатором 3 в коде управления исчисления ценой. И даже тогда, когда через специальную транзакцию пытаешься это сделать (CKMM).
Во-первых, при изменении вручную типа регистра материалов, система даже выдает предупреждение о том, что такая процедура (ручное изменение) недопустима. Да и в других системах работает с типом валюты 31 все нормально, говорят:)
Второе, поясните, DmitrijD, плиз, в каких калькуляциях должны обновляться цены? В системе обновление для варианта калькуляции настраивается в виде калькуляции. Допустим только один вид калькуляции, который может обновлять цену. Соответственно, в тех вариантах калькуляций, в которых данный вид используется, обновление стоит.
Как её побороть (проблему эту), кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 19:44
Вобщем проблему решили.
не были разрешены пометки для вариантов калькуляций, обновляющих цены обеих версий (законодательство и концерн).
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов: при активации не найдена схема элементов для текущего периода
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:34
Пн, сен 21 2009, 19:16
Кто может подсказать где разрешаются пометки для вариантов калькуляций, обновляющих цены обеих версий (законодательство и концерн) ???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
там же где и обычно - ck24...
