Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: легкий ? по ReportPainter
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:59
Пн, июн 27 2005, 11:20
Пытаюсь сделать аналог SAPALL - 1-701, но чтобы планировать затраты в валюте объекта.
Создал Z-профиль, скопировал формат с 1-701, меняю в столбце ПланЗатрВсего Показатель на Планирование в валюте объекта. При сохранении 2 ошибки:
Определите для элемента 'КлчР' столбец данных
Определите готовым для ввода только один показатель валюты.
Подскажте, что и где нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:54
Вт, май 22 2007, 14:20
По первому вопросу: вы удалили столбец, но зависимый столбец с ключом распределения к этому столбцу остался. Вам надо удалить и "ключ распределения", а потом к новому показателю (если это необходимо) добавить зависимый столбец "Ключ распределения"
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:51
Чт, дек 18 2008, 18:21
Можно еще один легкий вопросик?
Как в Report Writere инсталлировать стандартную таблицу, чтобы присвоить ее библиотеке? Ну или хотя бы Z-таблицу?
Он мне выдает сообщение при создании библиотеки на таблице BSEG:
Таблица BSEG в Report Writer не инсталлирована.
№ сообщения GR493
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: легкий ? по ReportPainter
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:59
Чт, сен 24 2009, 13:16
Предлагаю посмотреть в сторону транзакции GRCT, помнится она что-то подобное позволяет делать...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 15:37
eka-JIL написал:
Да, вроде она. Спасибо
