Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: User-Exit в циклах раскладки, переноса...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 12:47
Вт, авг 17 2004, 13:57
дело в том что в обхектах получателях стоит диапазон СО-заказов, в системе их очень много, цикл отрабатывает по 5-6 часов, хотя реально заказов с проводками лишь небольшая часть.
есть ли возможность прикрутить свой user-exit чтобы отправлять затраты именно на заказы с проводками а не на все заказы ?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
Может проще воспользоваться вариантом выбора?
Прописать правило, чтобы выгребались нужные данные
И ссылаться на этот вариант в циклах.
Или если хочется побыстрее: формировать группу нужных заказов и указывать в циклах группу....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:59
в варианте выбора нет возможности прописать условия выбора например тех заказов, по которым были проводки за определенный период
группы каждый месяц разные а объектов, сегментов тьма тьмущая и руками править перед каждым закрытием просто unreal
может можно как-то вариант выбора заставить порсширенее работать с пользовательскими условиями?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:49
В варианте выбора есть возможность указать правило! Разве этого мало? Я бы остановился именно на этом варианте, если пугает трудоемкость.
По поводу групп: никто ведь не мешает автоматизировать процесс :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:51
Ср, апр 13 2005, 09:07
Ну может не все так анриал ;) В цикле прописана группа заказов, в конце каждого периода запускаете какой нибудь КОВ1- c датами проводки за месяц, список оттуда копируете, группу обновили, цикл запустили и все по честному. Только может статься что с проводкой кто - то не успеет. И вообще можно назначить Самого "ответственного пользователя".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:52
я уже посмотрел вскользь, булева правило :) и хде его крутить и булить?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:56
Kenziro написал:
эх еси все так было просто :) для выбора заказов с проводками у нас уже написана шняга)))
вот только сегменты все разные и в каждом свои группы и много их...
я уже думал про вариант прописать некие постоянно перезаписываемые группы, каждые период их переформировывать, но все упирается в кол-во, групп до хрена. ладно спасибо за идею, я думал мож более легкими путями обойтись, чтоб саму структуру раскладок не трогать а уже в процессе как то отбирать...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 08:25
тр.GCVZ - ведение правил. Заходите в Учет затрат - Заказы и создаете правило. Если мало булевой логики, а это скорее всего будет так :) - там есть расширения. Расширения для правил описываются в том же программном пуле, что и проверки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:26
Вт, фев 12 2008, 12:28
Под полем "Правило" в варианте заказа есть диапазон с_по для поля "Сальдо заказа". Если задать его от 0,01 до 999999999 - разве не будут выбраны именно те заказы, по которым были проводки в текущем периоде и соответственно висит сальдо до тех пор пока они не рассчитаны? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 19:32
Ср, авг 02 2006, 08:11
сорри, что влезаю с не ответом, а вопросом.
скажите, а сколько у Вас таких заказов?
интересно, потому что тоже планируем выполнять циклы по заказам, и заказаов может быть очень много.
быстродействие не оценить, пока в реале не попробуем.
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: User-Exit в циклах ракладки, переноса...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 07:27
Ср, июл 02 2008, 09:49
Здорова Андрюха! )))
Как жизнь?
Чет мож не правильно втыкаю, но ведь в получателях указывается в.затрат/диапазон в.затрат/группа в.затрат, и соответственно на тех заказах, по которым не было проводок за период, не будет никаких, (а следовательно и выбранных) затрат.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:57
привет Виталик ))))
Ты всё верно говоришь, НО это займет гораздо больше времени, ведь надо прошерстить все заказы по варианту выбора, а в варианте выбора зашит аж ВИД ЗАКАЗА, т.е. от рождества Христова буду обрабатываться все заказы, думал мож есть возможность прикрутить свой екзит, который бы сначала отбирал заказы с проводками, а потом распределял туда мои затраты. Не уверен что по времени это будет быстрее...
Пока придерживаюсь мысли о том, что отдельной плюшкой формировать ежемесячно некую группу ХХХ, которая содержит заказы периода. и эту группу прописать в получателе. Но тогда это группа будет актуально только для последнего закрытого месяца. Вообщем придется видимо так и делать, просто даже так получается слишком много групп, потому как во первых много БЕ, во вторых много циклов в которых есть по 400 сегментов, и сегменты наполнены варинтами выбора по виду/маске заказа.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 09:05
doctor написал(а):
... даже так получается слишком много групп, потому как во первых много БЕ, во вторых много циклов в которых есть по 400 сегментов, и сегменты наполнены варинтами выбора по виду/маске заказа.
Жжостка там у вас! )))))
Да по-моему нормальный вариант, при таких кол-вах заказов, все равно полного счастья не будет, имхо. Или долго или не удобно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 13:21
Пн, фев 12 2007, 10:09
пыталась создать правило, но не нашла поле сальдо заказа. нужно собрать только те заказы, у которых в данном периоде есть сальдо. помогите...
 Заголовок сообщения: Re: User-Exit в циклах раскладки, переноса...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 20:09
Пт, янв 17 2014, 15:58
Сальдо есть в самом варианте выбора (в самом низу экрана), правило для этого использовать не нужно. Только имейте ввиду, что сальдо - это "накопленная" сумма на заказе вне зависимости от периода ее появления.
