Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Материалы и работы с маленькими нормами
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:01
Пт, ноя 24 2006, 09:22
В калькуляции встречаются материалы с очень малым количеством, например Крем с базовой ЕИ = кг, а норма на полуфабрикат 0,077мг.
В результате стоимость при округлении до копеек обнуляется.
Даже изменение Базовой ЕИ данный вопрос не решается, т.к. есть например Перчатки которые измеряются в ШТ.
Подскажите как лучше посчитать себестоимость и не потерять при этом такую "мелочёвку". Если относить подобные материалы и работы сразу на МВЗ не возникнут ли потом какие-нибудь "грабли"?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:12
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Базисная единица измерения должна быть минимальная единица использования, умноженная на тысячу, при условии что базисная единица измерения имеет 3 знака после запятой. Проблем не будет. А на мелочёвку - забейте.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:34
С БЕИ всё понятно. Но есть штучные материалы которые например как перчатки выдаются и списываются понорме на 100 изделий. Как с такими быть? Правильно ли на МВЗ относить? А забить нельзя - не разрешают!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:04
Если забить не разрешают - надо что-то в консерватории менять. В плане гоняться за копейками - это все равно, что из пушки по воробьям палить. А штучные материалы - можно, например, в калькуляции на одно изделие указывать долю штуки, приходящееся на него. Для целей калькуляции пойдет. Ну можно еще калькуляцию делать не на одну штуку, а на 100. Если на МВЗ отностить - в калькуляции такие изделия не увидите. Если их там и не нужно видеть - можно и на МВЗ я думаю, через тариф работ этого МВЗ тогда на изделие оно все попадет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:55
с тарифами не совсем понятно, я думал относить такие материалы на МВЗ через внутренний заказ (при условии что в калькуляцию не будут попадать)
P.S. Калькулировать больше чем 1 шт изделия не получиться, т.к. уникальные изделия и может быть что в год больше 1-й штуки и не выпустят.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 18:40
ну с МВЗ в конце-концов затраты должны же как-то на готовый продукт попадать.
А как связан размер партии калькуляции и объем выпуска в год?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:43
С перерасчётом с МВЗ на готовое изделие понятно.
А зачем нам калькуляция на партию в 100 штук если одно изделие выпускаем? Если брать калькуляцию на отдельные полуфабрикаты, тогда это конечно выход, но сейчас нужна калькуляция на изделие которое выпускается в единичном экземпляре.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Столкнулся с аналогичной проблемой. Есть дорогостоящий материал. Делаю спецификацию на ГП (на 1000 ед.) и указываю, что используется 0,4 ед дорогого материала.
Начинаю калькулировать ГП. Партию калькуляции ставлю 1000 ед. Тем не менее, затраты по дорогому материалу не попадают. Очевидно, что проблема с округлением. Т.е. система по ходу все-таки расчеитывает сначала спецификацию на 1 ед ГП, округляет, а потом умножает на 1000 - партию калькуляции.
В настроке варианта калькуляции есть параметр = "Передача размера партии" и можно поставить "Всегда". Но тогда, при прогоне калькуляции он ругается - что для плановых калькуляций этот индикатор должен стоять "Никогда".
Есть ли варианта решения, кроме как, поменять БЕИ?
ДОБАВЛЕНИЕ:
Опты показал - если делать калькуляцию сечез CK40N, то есть описываемая проблема. А если через CK11N - то все ок!! Почему же так?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:27
Чт, окт 20 2005, 08:45
Надо размер партии проставлять в ОЗМ, тогда не будет проблем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:59
Ага, уже разобрался. Просто надо еще полностью выходить из CK40M :-)
