Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Основной и альтернативный материал в калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:49
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Уважаемые коллеги! Возникают ошибки при калькуляции:
1. В случае отсутсвия основного материала(использование 100%) на складе (при этом альтернативный(использование 0%) есть на остатках и у него стоимость расчитывается корректно)
2. Альтернативный материал с нулевым количеством (при этом основной материал есть на остатках)
Нельзя ли настроить систему так, чтобы взаимоувязать основной материал и альтернативный и при расчёте калькуляции альтернативный материал отсутсвующий на складе не создавал бы ошибки, а в другом случае, если нет основного материала на складе то стоимость его бралась бы равной стоимости альтернативного материала ?
Заранее благодарю за ответ.
