Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: два метода учета себестоимости - сразу?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:46
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
дано: западный проект в России, пока внедряем FI/CO, (остальное - PP/MM/SD добавится позже).
подскажите пожалуйста идеи по такому вопросу:
- западное руководство хочет включать в себестоимость продукции только материальные затраты
- российские бухгалтера хотят включать в себестоимость продукции (планируется директ-костинг) то, что положено по законодательству (т.е. ЗП основных рабочих, отчисления, амортизация осн. оборудования)
как все это можно совместить в CO?
пока планируем для учета затрат на продукцию использовать внутр. заказы (пока нет MM), потом будем CO-PP или PP заказы.
уже очевидно что в FI будет использоваться Гибкая Главная Книга и несколько регистров. А как это развести в контроллинге? Есть идея создавать на продукцию вместо одного CO-заказа два. Один - материальные затраты собирает, другой - все остальное. Правда как их потом закрывать - не совсем понятно..
Может быть есть более правильные идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
А западному руководству достаточно это видеть только в контроллинге? Если да, то по FI делайсте как в РСБУ. Настройте схему элементов. Себестоимость сможите в СО смотреть в разрезе элементов. Только учтите, что элементов может быть не более 40.
Правда это будет производственная себестоимость. Чтоб увидеть себестоимость реализации по элементам - можно настроить СО-РА. Туда можно протянуть дифференциацию элементов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 07:32
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Учитывайте по законодательству той страны, в которой работаете, иначе вас посадят в тюрячку, а что делают в тюрячке - правильно, долбят в задницу (©х/ф "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар")
Впрочем, если именно это - ваша цель.....
А всяким умникам дайте инструкцию - выводить отчеты ф/п/о не абы как, а с указанием группы видов затрат, той самой куда вы при настройке системы упихаете все материальные затраты.
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:00
заказчик и платят деньги - иностранцы, у них такой стандарт.
внутри CO конечно видами затрат и схемами элементов разделить можно. а когда приходит пора делать приходование готовой продукции на склад - тут в возникает проблема, как дебетовать 43-й счет..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:05
Какая разница инострнцам как его дебетовать?
Их надо просто научить смотреть на этот счет через контроллинг, не более того.
