Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Разузлование в плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:12
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сделал калькуляцию для ГП согласно срецификации. Но разузлование многоуровневое и на одном из уровней (не первом) есть несколько альтернатив (вариантов изготовления). При калькулировании верхнего уровня (самой ГП) выбирается всегда первая альтернатива. Можно ли как-то влиять на этот процесс? В иделе хотелось бы получить две версии калькуляции ГП.
Дополнение: Можно поставить в ОЗМ вариант изготовления или альтернативу - и это поможет. Но в жизни пользователь же не полезет в ОЗМ менять этот параметр. Просто не будет полномочий на ММ02.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:51
Вт, авг 17 2004, 13:57
попробуйте создать другой вариант калькуляции с другими параметрами, можно попробовать версию калькуляции
там в Ck11n есть даже вкладка ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, он по моему или явно указывается или можно пришить к варианту калькуляции
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:38
Ну да, я так и делаю с версией. А вот с вариантом засада - если варианты разные прямо для ГП, то все ок, а тов если варианты различны для разных ПФ (разузлование которых проиходит где-то в середине), то выбор варианта изготовления для ГП, понятно, ничего не дает:(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 17:09
Разобрался. Надо ставить размер партии калькуляции в ОЗМ, например, равным объему в заголовке спецификации.
