Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Групповой расчет не работает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 09:34
Вт, мар 18 2008, 15:47
Добрый день! Мне нужно произвести расчет группы внутренних заказов на заказы другой группы, а в следующем месяце средства должны перераспределиться обратно. Но групповой расчет КО8G ругается на ошибку в иерархии. При этом, если рассчитывать единичной обработкой КО88, ошибок не выдается. Заказов в группе достаточно много, поэтому мне бы хотелось иметь возможность сделать групповой расчет. В курсах по внутренним заказам АС415 написано, что можно ввести номера иерархии вручную, но я этого нигде не нашел :( Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:11
Чт, окт 20 2005, 08:45
А зачем заморачиваться с иерахическим расчетом???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:21
А я не включал иерархический расчет, он номера иерархии автоматически присваивает. Был бы Вам очень признателен, если подскажете, как это отключить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:35
Вт, дек 26 2006, 15:09
а что за ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 21:18
Вт, янв 09 2007, 17:07
Номера иерархии вручную ведуться в параметрах правила расчета заказов. В основных данных заказа выбираете Правило расчета. далее Перейти к -> Параметры расчета.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:04
Ясно, большое спасибо :)
