Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка при создании организации предприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:06
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте. Пожалуйста помогите. При создании организации предприятия (тр. KE01) или при генерации организации из существующей структуры (тр. OMGEN) выскакивает динамическая ошибка:
ДинамОшибка CREATE_DATA_UNKNOWN_TYPE
Исключ. CX_SY_CREATE_DATA_ERROR
Краткий текст
CREATE DATA: The specified type "HRP1640" is no valid data type.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLRHDB" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
В нижней строке сообщений:
Таблица SOBJ содержит не все записи сообщений как в T777D.
Я так понимаю, что не создал еще какие-то предпосылки для создания организационной структуры? Или здесь все более серьезно? Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:06
Пт, авг 04 2006, 20:56
Если судить по ошибке, то не создается инфотип 1640. Поля таблицы HRP1640 характеризуют свойства этого инфотипа. Эта ошибка связана, как мне думается с настройками в HR. Попробуйте подключить спецов HR к данной проблеме.
