Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Внешний номер коллектора
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:03
Чт, апр 26 2007, 14:14
Добрый день, коллеги!
Не подскажите, кто-нибудь создавал коллектора с внешним номером. В настройках вида заказа для коллектора устанавливаем внешнюю нумерацию. При создании коллектора, ругается на то, что не был введен номер (тр kkf6n). Вопрос - где его вводить, так как полей соответствующих нет, при создании коллектора?
Спаисбо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:18
Чт, окт 20 2005, 08:45
Можо вопрос? А зачем???
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 00:32
Мой любимый вопрос:))
В принципе если отталкиваться от того, где он понадобитсья этот внешний номер - то необходимости вроде как нет. Прямые затраты списываются автоматически из РР, в отчетах везде указывается материал, к которому создается коллектор.
Распределение накладных, что стандартом не выполяется, стало быть тоже может обойтись без внешних номеров коллекторов.
Принципиально хотелось бы выяснить, можно ли присваивать внешний номер или нет в стандарте?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 15:16
Вопрос остался актуальным - как создать внешний номер для коллектора...Нужен например, при создании циклов распределения/раскладки. Вести поиск по внешнему номеру коллектора удобнее, чем по внутреннему.
