Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Изменение основных данных МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 16:57
Пн, авг 14 2006, 21:32
добрый день, подскажите, как поменять, скрыть, открыть поля в основных данных МВЗ? .
в хелпе есть следующее:
"You can add additional fields to cost center master data. To do this, use enhancement COOMKS01 Cost centers in CMOD."
Но что то не получается.
заранее благодарю,
Saha
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 17:21
Вт, янв 09 2007, 17:07
Все правильно написано. Вы почитайте справку к этому расширению, там все написано как и что делать. Там надо расширить таблицу основных данных МВЗ, потом создать графический экран, а затем запрограммировать обратку этого экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 12:05
Mist благодарю за ответ,
а что значит запрограммировать обработку экрана?
с уважением
Saha
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 21:48
Пн, ноя 19 2007, 11:34
учите php и/или C++ и/или PERL, будет вам все что надо, максимально корректно, максимально понятно, но без этого абсолютно ненужного бестолкового понта синего цвета из трех букв в углу
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 07:49
с уважением
Saha
В этом расширении есть функциональный модуль, в котором Вы абапом пишете как обработать данные введенные на созданном экране.
