Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Планирование по формулам кто-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:47
Пн, апр 16 2007, 09:07
Возник вопрос как получить все затраты группы видов затрат. Есть, например, функция
TOTAL_COST_ELEMENT_COSTS( Финансовыйгод = CURRENT_FISCAL_YEAR,
Местовозникновениязатрат = CostCenter, Видзатрат = '', Видработ = '',
Версия = CurrentPlanVersion )
и
функция
COST_ELEM_FROM_COST_ELEM_GRP( Финансовыйгод = CURRENT_FISCAL_YEAR,
GROUP_NAME = '01-32', Контроллинговаяединица = '1000' )
Но как их совместить - ХЗ. И внутрь вставлял и писал Видзатрат =СOST_ELEM_FROM_COST_ELEM_GRP...
Сиситема проверки там вообще ничего не сообщает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 18:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
Используйте TOTAL_COST_ELEMENT_COSTS_NEW. Там есть параметр KSTAR_GROUP - группа видов затрат.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 13:39
Чт, июл 09 2009, 11:53
Левон написал:
В среде CPI не вижу функцию TOTAL_COST_ELEMENT_COSTS_NEW , есть только TOTAL_COST_ELEMENT_COSTS.
Что-то дополнительно нужно сделать, чтобы добавить такую функцию? Очень нужно планировать именно исходя из суммы затрат по видам затрат из заданной группы, никак не получается :(
 Заголовок сообщения: Re: Планирование по формулам кто-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 12:00
Чт, мар 05 2009, 11:48
Это созданная функция, в стандарте ее действительно нет.
Попробуйте в транзакции CTU6 скопировать TOTAL_COST_ELEMENT_COSTS в ZTOTAL_COST_ELEMENT_COSTS и на вкладке параметры у вида затрат поставить нужный Вам параметр.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:29
пробовала :) так не получается , там в функциональном модуле на входе именно вид затрат. Нужно сам ФМ менять, пока не делала, но скоро займусь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 14:14
Честно говоря я не тестировал, просто сделал так:
в схеме планирования (тр. CTU6 ) скопировал в разделе "Виды затрат" COST_ELEM_FROM_COST_ELEM_GRP "Виды затрат заданной группы видов затрат" в Z_COST_ELEM_GRP т.к. в ZTOTAL_COST_ELEMENT_COSTS ругалось на то что слишком длинное имя при выборе этой функции в поле вид затрат, на вкладке параметры. Затем подставил эту функию ( Z_COST_ELEM_GRP ) в поле вид затрат в функции ZTOTAL_COST_ELEMENT_COSTS
Так значит Вы говорите это не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 09:53
Вт, авг 17 2004, 13:57
добрый день! а как добавить в планирование по формулам возможность использования поля ФОНД ? с определенного времеи активировали FI-FM, но возможность задать это значение в планировании по формулам не обнаружили
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
