Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Фактические платежи в контроллинге проекта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:11
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
У нас есть проект в PS. Из него тянется логистика, в т.ч. проведена
счет-фактура поставщика. На основе нее проведено платежное требование (тр f-59).
Что нужно сделать, чтобы данные фактические платежи (расходы) попали в контроллингистские отчеты, например S_ALV_87013531 Затраты/Выручка/Расходы/Поступления ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2008, 09:36
Вт, янв 09 2007, 17:07
А что за бизнес-процесс выполняется? Закупка материалов? Если да, то какие расходы вы хотите видеть в PS? А чот касается платежей, так они вообще не могут попасть в отчет S_ALV_87013531.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2008, 12:31
Пт, июн 01 2007, 11:04
Согласен с Mist, что хорошо бы знать детали процесса. Так могу ответить только общими словами. Контроллинговые отчеты по проектам (например, CJI3 или S_ALR...) подразумевают работу со счетами затрат и/или выручки. То есть если Вы:
1. Настроите в системе 20,26,44-е (и т.д.) счета как счета затрат (в контроллинге), а 90-е, 91-е - как счета выручки.
2. При учете фактуры у Вас должна быть еще проводка по затратному счету (либо Д44-Кр60), (либо Д44-Кр15, Д15-Кр60).
3. Если Вы сначала кладете материал на склад (Д10/41...), тогда необходимо потом списывать его на затраты проекта (281 в.дв кажется) или через реализацию в SD.
Вот тогда Вы будете видеть фактические расходы по проекту. А увидеть фактические платежи по проекту - то есть сращивать CO и FM задача гораздо более сложная.
 Заголовок сообщения: Re: Фактические платежи в контроллинге проекта
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:19
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Sergei написал(а):
Всем добрый день!
Спасибо
Нужно настроить систему платежей системы проектов:
1. Создать финансовые позиции. Можно массово из счетов ГК. Типы финпозиций зависят от счета: затратные счета 30, кредиторы/ дебиторы 60, банк, касса 90 и т.д. подробности см в FM.
2. Активировать управление платежами по проектам
3. Открыть в статусах полей в платежных операциях поле СПП элемент и финпозиция. Не забывать их заполнять для авансовых платежей.
4. После настройки платежи переносятся в PS отдельной транзакцией "перенос платежа" CJFN
5. Можно присвоить финпозиции категориям значений.
