Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Как открыть поле "тип затрат" для экрана переноса затрат вручную
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 15:42
Пт, июн 15 2007, 10:40
В контроллинге есть возможность переноса затрат вручную с мвз(старое) на другое мвз(новое). Транзакция KB11N.
Появляется окно с полями где можно ввести вид затрат, сумму, старый и новый мвз, а также другие данные в зависимости от варианта ввода. Хотим открыть поле "тип затрат", для чего захожу в спро, далее контроллинг->учет затрат по МВЗ->фактические проводки->фактические проводки вручную->определение собственных вариантов ввода проводок в Контроллинге.
Здесь появляется таблица с вариантами ввода и соотв.текстами. Выбираю одну запись (например, "место возникновения затрат"-01SAP) и захожу внутрь. Открывается таблица операций. Выбираю операцию "перенос затрат"(RKU1). Далее внутри нее проставляю галочку для "тип затрат" и нажимаю на "сохранить". Система выдает красное сообщение "Имя 01SAP находится в области имен для SAP-стандартных вариантов". Ясно, тут стандартный вариант - не позволит изменить. Назад иду. Создаю новый вариант ввода скопировав от стандартного "место возникновения затрат". Далее внутри этого своего варианта ввода выбираю операцию "перенос затрат" и там проставляю галочку для "тип затрат", сохраняю. Все, удачно сохранено. Теперь проверяю. Запускаю транзакцию KB11N. В списке вариантов появился мой вариант. Его выбираю - в экране все равно не появляется поле "тип затрат". Проверял(тестировал) соответствующую подэкран через транзакцию SE51 - в этом подэкране поле "тип затрат" есть - даже справочник подтягивается. Получается, что система скрывает это поле когда запускаем транзакцию KB11N. В чем может быть причина? Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Если да, то не подскажете, как вы решали его?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2008, 21:52
Пн, авг 08 2005, 15:50
KB11N - Перенос фактических затрат. Думаю, 04 зашито.
В своё время пытался найти способ переносить предварительно зарегистрированные позиции (ТЗ 60) - ничего не получилось...
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: я абапер
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:07
Чт, ноя 16 2006, 14:32
1. Вавиант запуска берется из KBXXN_P_VAR_RKU1
get parameter id таблица TPARA
2. Причина в неактивном приложении JVA таблица TBE11
3. я только учусь :)
ага и Вам всего доброго
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 22:20
Прочёл 3 раза, ничего не понял...
Bugalter, в чём добавленная ценность Вашего поста? Вы предлагаете решение или подтверждаете невозможность рассматриваемой операции?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:15
1. Вавиант запуска транзакции kb11n является параметром системы. При следующем запуске берется вариант использованный при последнем запуске транзакции.
2. На сколько понял "тип затрат" доступен только при
использовании Joint Venture Accounting System JVA.
Данные почерпнуты при F1 на поле "вид затрат" при RKU1 и анализе транзакции kb11n
3. Нет ответа на ваши вопросы. Работаю абапером для модуля FI/CO. Не могу оценить возможность использования JVA в конкретном случае с точки зрения консультанта в модуле CO.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 21:50
Пн, ноя 19 2007, 11:34
копайте настройки, это за 15 минут находится в спро методом тыка... если неспособны - зовите в гости, 2500 евро и настройка ваша
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть поле "тип затрат" для экрана переноса затрат вручную
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 08:10
Чт, фев 17 2011, 07:45
Уважаемые, контроллингисты! У меня такая же проблема, как в первом сообщении, подскажите как всё-таки решить эту проблему с настройками. Необходимо перенести сумму с одного элемента затрат на другой элемент затрат.
Очень жду ответа, хелп не помог.
