Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Единица измерения в СО из ММ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть задача: сделать в СО распределение пропорционально количеству выпущенной ГП. Выпуск, естественно, регистрируется в ММ. Но есть ньюанс - разные ГП имеют разные ЕИ. А вид затрат для них одинаковый.
Сделал следующее - Виду затрат поставил ЕИ - "ЕД". И поставил ЕД как альтернативную ЕИ для ГП. В итоге получилась следующая непонятная ситуация: если базисная ЕИ ГП - ШТ, то в СО видно "ЕД". Если базисная ЕИ ГП - "Тонна", то в СО видно Тонны, а не ЕД!
Почему так? Все 3 ЕИ в разных группах!.
П.С. Поступление ГП делаем всегда в базисных ЕИ.
Наверное, Боги сошли с ума.
