Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Как отобразить коды-затрат по которым не было проводок в Report Painter'е
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:21
Пт, июн 15 2007, 10:40
В RP написан отчет где в строках указаны группы видов затрат. В каждую группу входят определенные виды затрат. Когда выгружаем отчет, то RP отображает только те коды затрат по которым были проводки. Появилась необходимость отображать все коды затрат в группах, которые входят в отчет, вне зависимости от того были ли проводки или нет по кодам затрат (хотя бы пустыми или нулями). Копался-копался пока еще не нашел, как это сделать.. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:00
Вт, авг 17 2004, 13:57
fgrp, заходите на изменение отчета, далее Форматирование>Формат отчета, вкладка Строки - радио-кнопка "ПечататьНулСтроки"
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 10:24
Эта опция включена. Я думаю эта опция означает следующее:
например, по коду затрат "XXXX" были проводки, но сумма получается нулевая, то есть по дебету 100 и по кредиту 100, в итоге 0.
Если в отчете отмечена радио-кнопка "ПечататьНулСтроки" то этот код затрат "XXXX" будет и напротив него будет стоять 0 или же пробел (это тоже настраивается), если радио-кнопка "ПечататьНулСтроки" не отмечена, то этого кода затрат в отчете не будет. Но у меня ситуация немного другая. Вот если бы по коду затрат "XXXX" вообще не было бы проводок, то в отчете также не будет этого кода затрат, вне зависимости от того ставлю я опцию "ПечататьНулСтроки" или нет. Думаю, это потому что при запуске отчета система делает выборку по всем кодам затрат отчета. В результате получаем только те данные по которым были проводки. И эти данные отображаются в результате выполнения отчета. Но у меня - необходимо отображать все коды затрат которые перечислены в группах которые указаны в отчете.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 12:48
Вт, сен 25 2007, 09:47
Можно попробовать выбрать "Печать формуляра" радиобаттон, в формате отчета.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 15:19
"Печать формуляра" такого радиобаттона не нашлось :-(
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2008, 16:00
щас системы перед глазами нету... Но это вроде один из выборов, где, "подавить нулевые строки", "печатать нулевые строки" и вот вроде бы там и "печать формуляра"....
Хотя могу и ошибаться, завтра посмотрю. Но то, что где-то эта галка есть, это точно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:35
UP!
никто так и не сталкивался с этим вопросом?
:D
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 09:05
Вт, дек 26 2006, 15:09
юзай поиск по печати формуляра, вопрос поднимался...
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 07:38
Получилось, действительно, такой радиобаттон нашли :).
Такой вопрос есть, касательно отображения текстов кодов затрат в ключевом столбце отчета:
создали свою таблицу, на его основе структуру анализа, далее библиотеку и отчет. Но когда выгружаем отчет, отображаются только сами коды затрат или указанные там счета, а текстов нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:23
Не знаю как в контроллинге, но в FI-SL можно в транзакции gcs1 настроить для разных таблиц и полей ведение основных данных. Возможно, это как поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:49
В RP захожу в Форматирование - Формат отчета. Там есть вкладка "Ключевой столбец". В разделе "Содержимое" можно ставить точку (радиобаттон) на разные значения: "Название", "Ключ и обозначение", "Имя признака и ключ", "Ключ". В других отчетах, где все нормально отображается, например, в отчете на базе CCSS, стоит индикатор "Ключ и обозначение". Поэтому когда выгружается отчет в ключевом столбце появляется вид затрат (который входит в группу видов затрат, которую указали для данной строки отчета), а также название этого вида затрат(текст).
А в нашем отчете, который посторен на основе созданной вручную таблицы, в формате стоят такие же опции. Но когда выгружается отчет в ключевом столбце появляется только вид затрат (который указан как признак) без текста этого вида затрат. К своей таблице пробовал подтягивать средство поиска, но все равно не помогает...
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:59
может вид затрат в Вашей таблице имеет только кодове значение вида затрат, без текста?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:10
А gcs1-то почему не хотите попробовать? или опять будете искать как радиобаттон неделю?:)
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 07:45
когда использую gcs1, при создании новой записи надо указывать таблицу. но созданную таблицу она считает несуществующей..
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 07:59
в нашей таблице есть поле, куда сохраняются и тексты соотв. видов затрат. в этом поле мы сохраяем в виде 'вид затрат - текст'. Когда в отчете RP хотим отобразить эти тексты мы в строчках отчета пишем условие на вид затрат(группу видов затрат), а также укзываю поле, где хранятся эти тексты-для них указываю интервал, например, '0' - 'я', это чтобы попадал любой текст и ставлю опцию развернуть. Когда в формате отчета не ставлю опцию "печать формуляра", все отображается нормально, т.е. отображаются строка отчета и все виды затрат с текстами в развернутом виде. Но когда ставлю опцию "печать формуляра", отображается строка отчета и снизу вместа развертки одна строка "0-я"..
Поэтому, хотелось бы сделать так, чтобы не указывать отдельно поле с текстами в отчете а чтобы они подтягивались автоматически..
