Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Возможно ли починить деривацию? (ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 10:21
Чт, янв 11 2007, 07:48
В тестовой системе отсутствуют таблицы FMDERIVE001 - 009. Возможно ли их сгенерировать снова и каким образом они могли удалиться?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли починить деривацию? (ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:28
Ср, фев 21 2007, 16:03
eguz написал:
Привет всем! У нас возникла точно такая же проблема, после локального копирования манданта исчезла таблица FMDERIVE001 и соответственно деривация в FM накрылась медным тазом... Кто-нибудь нашел лечение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
А ноты искали???
Сгенерировать можно только тот объект - который реально есть в системе. Есть конечно генерируемые структуры, но боюсь данные таблицы к ним не относятся. Тут скорее всего понадобятся транспорты....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 08:52
dante14 написал:
А ноты искали???
Разумеется искал, похожие ошибки были, но только не для ERP2005...
вот что мне ответила тех. поддержка:
Tables FMDERIVE0* correspond to the predefined FMDERIVE rules and can
be created/depending on how may predefined rules you have active. Seems
that the predefined step was deleted in your client, therefore
FMDERIVE001 might have been also deleted.
The table can be recreated mannually if necessary, or excluded
from the client copy via report RSCCEXPT according to note 70290.
So, if it's not necessary to be copied, it can be excluded from the
client copy.
я, не дожидаясь этого ответа, пошел по пути "The table can be recreated mannually"
и это было правильным решением, но все-таки меня смутил тот факт, что удаление
настроек деривации привело к удалению физической таблицы, ведь в самом начале
стандартная деривация вообще задействована не была, а таблица FMDERIVE001 существовала
в пустом виде...
