Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по RP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 14:18
Есть необходимость создать отчет RP или RW с использованием таблицы CCSS, чтобы присутствовали значение "Отправляющее МВЗ" и "Заказ". Но проблема в том, что для таблицы CCSS отсутствует признак "Отправляющее МВЗ", хотя есть поле SKOST - отправляющее МВЗ. Вопрос: как создать этот признак или как включить его ?
Например, в таблице GLT1 признак "Отправляющее МВЗ" есть, но нет Заказов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:38
Ср, сен 29 2004, 14:50
Можно создать ракурс из нескольких таблиц, в которых находятся необходимые Вам данные, связав их по ключевым полям. А далее в SAP Query создать инфо-набор на основании этого ракурса. Удобно и больше возможностей различного вывода на экран.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 08:31
Дабы темы не плодить, пишу здесь. Возможно, ли использовать значения из готового RP отчета в другой программе? Т.е. отчет, предоставляющий нужные значения уже есть, теперь эти значения нужно как-то передать в другую программу для дальнейшего использования в расчетах. Конечно, можно повторить условия выборки в своей программе, но, дело в том, что алгоритмы сбора нужных значений могут поменяться, и тогда придется править программу, а так, изменится отчет, и из него уже возьмутся правильные значения.
