Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Распределение затрат на CO произв. заказ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:56
Ср, сен 06 2006, 12:10
Помогите плиз. Есть неоходимость распределить плановые затраты с МВЗ на CO произв. заказ с помощью раскладки. При прогоне система говорит что в основных данных заказах необходимо проставить галочку в поле 'Интеграция планирования'. В настройках я выношу эту галочку в основные данные заказа, но она там не появляется.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:07
Вт, янв 09 2007, 17:07
И не появится, для данного типа заказа она не предусмотрена, т.к. не предусмотрены плановые перерасчеты затрат (раскладка, распределение, расчет и т.д.). То же самое и для PP-заказов и для SM-заказов и т.д.
В форуме эту проблему уже обсуждали. Либо своя расзработка, либо нота 34927, которая предлагает создать отчет, который будет проставлять галку 'Интеграция планирования' для каждого конкретного заказа. Можно еще в таблице T003O принудительно для данного типа заказа проставить в поле PLINT 'X'. Также нужно для CO произв. заказов разрешить плановую раскладку или распределение (не знаю чем вы пользуетесь) через транзакцию bs12.
 Заголовок сообщения: Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:14
Спасибот за ответ. Через BS12 я все сделал, изначально думал что проблема только в этом.
