Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Циклы распределения
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 13:24
Чт, окт 07 2004, 13:49
Привет всем,
Перед нами стоит следующая задача, с МВЗ отправить затраты согласно видам работ на СО производственный заказ по ГП, при этом исходный код затрат нужно сохранить (только первичные виды затрат).
Для этой цели решила использовать Циклы распределения, но увы на заказе я вижу картину которая не совсем устраивает. На заказе собрались затраты как первичные так и вторичные (вид работ).
Посоветуйте наиболее подходящий инструмент, чтобы мы могли распределят затраты (вторичные исключаются) на заказы/мвз согласно введенным значениям по видам работ.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 27 2008, 20:46
Вт, янв 09 2007, 17:07
А что Вам мешает в цикле распределения настроить, чтобы распределялись только первичные виды затрат, т.е. указать группу только первичных видов затрат в списке отправителей?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 07:21
Базой распределения в данном случае является введенное значение по видам работ.... :(
и на заказе получается висят суммы введенные по виду работ и суммы пришедшие циклом распределения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:47
Если хотите видеть на заказе только первичные затраты, то от видов работ надо отказаться, иначе они будут висеть на заказе. Используйте вместо видов работ, например, стат. показатели, если виды работ Вам важны именно как база распределения. Или уж используйте виды работ, включая все первичные затраты в тариф вида работ, но тогда придеться отказаться от первичных затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 06:51
Чт, май 22 2008, 04:30
Используете вид работ для распределения, значит формируете по дебету объекта-получателя документы по вторичным видам затрат.
В параметрах вида работ могут быть только вторичные виды затрат.
В вашем случае действительно лучше использовать статистические показатели итогового значения.
