Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: rw/ac интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 19:29
Вт, авг 17 2004, 15:57
Есть задача: необходимо передать из модуля ММ (проводка входящего счета-фактуры) значение пользовательского поля в FI- и CO- документ. Подскажите, есть ли у этой задачи решение. Пока все попытки решить забачу были неуспешными :( .
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:27
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все можно решить тем или иным способом.
В крайнем случае всегда можно в бади который отрабатывает при обработке ММ-ской фактуры загнать в память нужные поля, а затем в FI-ском доке их достать....но это крайний случай...
Пользовательские поля куда добавляли? в какую таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:03
dante14 написал:
В структуру CI_COBL. А вы практически такое делали? или полагаете это из теоретических познаний. Просто мы пока где не пытаемся вклиниться, то момент не срабатывает, то данных для экспорта нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:03
Конечно, все проверено эмпирическим путем. :lol:
Так как используется расширение CI_COBL, следовательно данные попадут в таблицу ACCTIT и тогда все гораздо проще.
Надо действовать следующим образом:
1) Помещаете значение нужного поля ZZFIELD в поле доступное для замещение(Например какое-нибудь текстовое SGTXT)
2) На этапе Fi-ского замещения перегоняете информацию из этого текстового поля в целевые поля FI-ского документа или CO-шного
Первый шаг можно осуществить несколькими способами: ММ-ский бади, ОпенФай и RWIN.
Второй шаг я думаю в комментариях не нуждается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:50
dante14 написал:
1) Помещаете значение нужного поля ZZFIELD в поле доступное для замещение(Например какое-нибудь текстовое SGTXT).
Что ж это тоже выход. И даже неплохой. Только нет гарантии, что кто-нибудь это значение не затрет своей проблемой. у нас уже сейчас кто-то место в SGTXT занял. Мне бы чтобы не зависеть от капризов судьбы -в пользовательском поле и переслать.
dante14 написал:
2Первый шаг можно осуществить несколькими способами: ММ-ский бади, ОпенФай и RWIN.
А по поводу RWIN -можно что-нибудь конкретнее. Пока не приходилось использовать. А вот разные exit-ы и bapi для интерфейса пытались использовать, но система там даже не останавливается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 16:17
Ну можно конечно и в память загонять с уникальным идентификатором., а потом доставать...тут уж как удобней.
Если интересен RWIN, воспользуйтесь поиском, по модулю FI, например....хотя в данном случае лучше воспользоваться обычным экзитом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 09:01
Огромное спасибо, 'dante14'. Очень помогли полезной инфой. :) Поиски в нотах могли занять немало времени (пока все, что по этой теме находилось было из области "вокруг и около") Буду разбираться.
Еще раз благодарю за помощь.
