Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Плановая калькуляция материалов с учетом вариантов изготовления
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 16:20
Пн, окт 23 2006, 07:12
Добрый день! :)
Подскажите, пожалуйста!
1. Каким образом при прогоне плановой калькуляции по материалу система выбирает варианты изготовления, которые использует "по умолчанию"?
2. Имеется такая задача - по большой группе материалов необходимо выбрать наиболее оптимальные варианты изготовления. Каким образом лучше это сделать? (Можно было бы попробовать через версии калькуляции, но как тогда в прогоне калькуляции "явно" указать варианты изготовления для калькулирования? Кроме того, транзакция CK33 "Сравнить" предназначена для отдельного материала, а не для группы, а нам нужно сразу список.)
Большое спасибо за посильную помощь! :)
 Заголовок сообщения: Re: Плановая калькуляция материалов с учетом вариантов изготовления
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 18:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
ONIKS написал(а):
Добрый день! :)
1) В ОЗМ на калькуляция 1 стоит вариант изготовления
2) Через C223 подставлять разные альтернативы в, например, 1й вариант изготовления который указать в ОЗМ. (Т.к. на изменение ОЗМ у пользователей полномочий обычно нет)
Сравнивать группой скорее всего не получится. Для полноценного решения этой задачи используются дополнительные системы Advanced Planning. Точнее, эти системы используются для выбора того или иного варианта с учетом многих факторов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:53
Левон написал:
Спасибо!!!
1. А если в соответствующем поле не указан вариант изготовления, то каким образом автоматом выбирается при калькуляции?
2. Ну или еще вариант - сделать пакетник на транзакцию CK11N и различные варианты изготовления отражать в различных версиях калькуляции. А затем какой-нить отчетить сваять по таблице KEKO...
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:34
Чт, дек 13 2007, 09:57
НА: 1. А если в соответствующем поле не указан вариант изготовления, то каким образом автоматом выбирается при калькуляции?
Насколько я понимая, при отсутствии варианта изготовления на материал (транз С223) для расчета калькуляции берется первая по порядку альтернатива спецификации материала.
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 19:19
Да. Или та альтернатива что указана, опять-же в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 19:41
ONIKS написал(а):
Левон написал:
Можно. А отчетик легко сделать в ReportPainter
