Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Повторная оценка потребления в РМ
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 14:03
Вт, янв 09 2007, 17:07
Всем доброго времени суток!
Подскажите, если кто сталкивался. В логистике выполняется перемещение между двумя разными ОЗМ. Т.е. материал на 10 счете переводят в основное средство на 08 счет. При этом если для материала были отклонения, регист при прогоне выполняет повторную оценку потребления. Для повторной оценки необходимо настроить 30 таблицу в частности операцию COC. Но совершенно не понятно какой счет подставлять. Счет запасов подставить нельзя, а какой еще даже не представляю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 12:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
COC подцепляется когда система не может определить на какую контировку идет потребление. Чтобы этого избежать, необходимо у данного вида движения прописать группу видов движения материалов.
Тогда потребление будет идти явно на ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:59
Чт, ноя 24 2005, 09:46
а можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 19:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
spro - > CO -> КОнтроллинг затрат на продукт -> Фактическая калькуляция -> Обновление материалов -> Присвоение групп видов движения.
У меня еще вопрос - а если эта настройка не сделана, проведен документ, при расчете вылез СОС. Потом сделать настроку - то настройка подтянется?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:37
у нас именно эта настройка сделана, но СОС все равно ... :(
в проведенный документ настройка не подтянется, нужно сторнировать, менять настройку, перепроводить
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:39
dante14 написал:
Группа видов движения для данного вида прописана. Но счет для проводки повторного потребления он все равно берет из COC. Вот именно какой счет выбрать я и затрудняюсь. Перевод из материала в ОС выполняется без всяких контировок на объекты СО. Т.е. затратный счет подставить нельзя да и не подходит он в данном случае, счет запасов (10 счет) подставить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:49
мы делали транзитный технический счет, затем с него разбирали откл-я z-прогр на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:51
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 22:33
да если настройка сделана после проводки, то поез ушел
а какой СО-объект используете?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:35
dante14 написал:
Никакой. Материал лежит на складе в свободно используемом запасе и его перемещают на другой склад как ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 19:19
Так, на всякий случай. Если IS-Oil активирован, то по таким материалам тоже COC выскакивал.
