Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Настройка вариантов использования спецификаций для расчёта ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 13:31
Чт, дек 13 2007, 09:57
Имеется 2 варианта использования спецификаций материала (материалов очень много и существуют альтернативы спецификаций, естественно и варианты изготовления материала) 1 и 6 использование. В 6-м варианте использования хранятся годовые нормы на материал (для расчета года) , а в 1-м варианте использования - актуализированные месячные нормы (для расчета месяца).
Вопрос: чем определить выбор варианта использования спецификации материала при расчете ППМ? Каким образом переключить вариант использования с одного на другой?
Если не трудно, пожалуйста, ответы отдублируйте на почту sdyakov@mechel.ru
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:53
Вт, янв 09 2007, 17:07
Транзакции OS30 и OS31
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 05:06
по поводу "Транзакции OS30 и OS31" насколько я понял, эти транзакции отвечают за настройку Идентификаотра выбора спецификаций в Сценарии планирования??
Если так, то у нас настроен выбор ХХ Приоритет выбора 01 , Использование спецификаций 6, НО при прогоне ППМ всё равно в заказе подхватывается 1-е использование.. в транзакции OS20 для Варианта использования 1 в ракурсе "Релевантно производству" стоит +, естественно, что изменение с + на - решит нашу проблему, но для использования 1 есть куча спецификаций и система не позволяет изменить данного критерия. Что, если в транзакции OS20 для 1-го варианта использования в ракурсе "Релевантно производству" вместо + (обязательный ввод) поставить "." (необязательный ввод) , а в использовании 6 в ракурсе "Релевантно производству" поставить "+"??
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:57
В транзакции OS30 создаете необходимую последовательность использования спецификаций.
Далее SPRO -> Производство -> Планирование потребности в материалах -> Планирование -> Разузлование спецификации -> Определение выбора спецификаций. Указываете для завода настроенную ранее последовательность и все будет ок.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 04:51
сделал всё так, как Вы сказали... теперь система вообще НЕ разузловывает спецификации при прогоне ППМ.. что я не так сделал??
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 22:26
А какую последовательность Вы создали? Только с использованием спецификаций 6 и все?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 05:16
по поводу последовательности.. Для начала были скопированы (созданы) спецификации с 1го использования в 6-е, созданы варианты изготовления материалов (при нескольких альтернативах спецификации) с указанием использования спецификаций 6, затем в транзакции OS31 был создан идентификатор выбора спецификаций с прерогативой 6-го использования, затем в транзакции OS30 было создано приложение с указанием варианта использования с 6-м использованием спецификаций, галочки поставлены как и у "непрерывное производство", после это го в SPRO -> Производство -> Планирование потребности в материалах -> Планирование -> Разузлование спецификации -> Определение выбора спецификаций для всех заводов был указан идентификатор с 6-м вариантом использования. В транзакции OS20 для 1-го варианта использования в ракурсе "Релевантно производству" вместо + (обязательный ввод) поставил "." (необязательный ввод) , а в использовании 6 в ракурсе "Релевантно производству" поставил "+". В Сценарии планирования MS31 в ракурсе "Разузловывание спецификаций" был указан идентификатор с 6-м вариантом использования. Прогон ППМ MS01 не дал никаких результатов, тоесть головной материал не разузловался вообще.
У меня сомнения на счёт "галочек" в OS31.
