Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: связь Калькуляции на материал и прогона ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:51
Чт, дек 13 2007, 09:57
Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется ли какая то связь между Единичной калькуляцией материала (CK11n или CK40N) и прогоном ППМ (MS01)???
Насколько я поинмаю можно прогнать ППМ а калькуляцию считать совсем на другие материалы? но вот в настройках варианта калькуляции есть настройка ракурса "Управление разузлованием" - "Приложение спецификации". это приложение отвечает за вариант использования спецификаций (OS30) и , примерно, до этой же настройки (OS31) можно провалиться через F1 при создании/изменении сценария планирования (MS01) ... так вот вопрос от в том, нету ли тут прямой связи??
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:59
так, я вот подумал тут над своим же вопросом по по поводу обращения настроек калькуляции и ППМ почти к одной транзакции и пришел к выводу: они же (ППМ и калькуляция) обращаются к одним и тем же вариантам изготовления, спецификациям и т д, но
ППМ только для расчета количества, калькуляция может высчитать количество и стоимость... это так??
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 19:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Типа того. Но результат калькуляции - это только сама калькуляция - хочешь смотри - хочешь нет. ППМ же создает в системе различные объекты (как настроено) - заказы, заявки итд...
и цели у них совершенно разные.
ППМ прогоняется для реальной потребности на заводе, а калькуляция - это так. Скалькулировать можно и самолет, ради интереса - даже если его делать никто никогда и не будет.
Наверное, Боги сошли с ума.
