Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Отражение условий поставок FOB в "Регистре материалов"
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 11:33
Пн, апр 16 2007, 15:37
Всем, доброго дня суток!
Подскажите, кто сталкивался с вопросом отражения в регистре материалов реализации (на условиях поставки FOB) - "товары в пути", когда признается отгрузка ГП реализацией, только при наличии документов из порта, а это происходит по истечению некоторого времени (др.период) и соответственно по себестоимости отгрузки, не усредняя с текущей производственной себестоимостью.
Как это возможно сделать?
Как вариант решения данной проблемы это гонять данные материалы через другой завод, при этом на др.заводе прийдётся активировать РМ наверное? И какие сюрпризы нас тогда ждут, не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение условий поставок FOB в "Регистре материалов"
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 20:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
А как вы отражаете в системе товары в пути. Попробуйте не делать для этого проводку на 90й счет, тогда и регистр не увидит.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 06:34
Чт, май 22 2008, 04:30
Лучше вести учет материала в пути по другому Виду оценки, при этом материал в пути оставлять на счете запаса (с которого пойдет потом на 90-тый)
