Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: KSBP - МВЗ: ОтдПозиции / План
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:56
какой то ужас с детальным планированием на МВЗ !!! Помогите советом :oops:
Точно знаю, что на МВЗ запланированны несколько материалов под одним видом затрат, Захожу в отчет KSBP - МВЗ: ОтдПозиции / План , и вижу, как будто несколько позиций но под одним материалом, как будто трижды запланирован один материал, но сумма затрат правильная !!! Ума не приложу в чем может быть проблема, программа выбирает первый материал из перечня материалов, запланированных на МВЗ....может быть что-то с настройкой материалов? Неужели стандартные отчеты настолько некорректные, как пытаются нам внушить "консультанты" ? :?
 Заголовок сообщения: Re: KSBP - МВЗ: ОтдПозиции / План
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:23
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Я не знаю, если честно, в чем там у Вас дело, но у себя я с таким никогда не сталкивался, данный отчет работает вполне корректно. Возможно у Вас просто такие консультанты.
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:42
да я в курсе, что наши "консультанты" сильно не задумываются над вопросами "почему ?" и "Как исправить?" а мне надо работать и использовать именно стандартные отчеты, т.к. в их "дописанных" очень много ошибок ...Может хоть версии есть почему отчет не правильнро выдает информацию? :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 13:35
Может стоит узнать, кто виноват? Отчет или в таблицы неправильно пишеться, отсюда дальше плясать. После ответа на этот вопрос может стоит поискать ноты. Другой вариант, после того, как выясниться причина (если сами не сможете ноту найти или ее не будет), отправить запрос в САП с описанием ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 17:30
Где у вас в отчете KSBP поле материал? почему у меня его нету?
Или это вы условно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 03:49
Тоже заметили что KSBP кривой. Но насколько я понял он кривой при ежемесячном планировании, а при годовом планировании показывает нормально. Видимо САП заточен под планирование один раз в год. так что или пинать САПовцев, искать ноты, или писать свой отчет (зная как лежат данные в таблицах можно написать за сутки).
