Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: «Нет разграниченных сумм -> расчет невозможен»
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 20:25
Чт, окт 07 2004, 13:49
Всем привет
У меня первые опыты работы с незавершенкой, поэтому прощу помощи…плиизз : :(
Ситуация вот в чем, создаем заказ на изготовление материала, собираем затраты в течение периода и пока работы до конца не завершились в промежуточные периоды все затраты не оприходуя на склад, нужно относить на НЗП.
KKAX провела расчет НЗП, затем провожу расчет заказа и он мне выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Вс, апр 27 2008, 20:42
Вт, янв 09 2007, 17:07
У Вас в OKG9 стоит галочка 'Передача в финансовую бухгалтерию'?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:11
галочку поставила OKG9 'Передача в финансовую бухгалтерию',
заново провела расчеты НЗП и расчет заказа, все провелось без сообщений и ошибок, однако не вижу сумм в Финансах на счетах незавершенки......посмотрела у себя в СО по кодам затрат (тип 31) тоже не вижу никаких сумм.
Что я делаю не так...... :oops: :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:42
А когда расчет делали у Вас бух. документы то сформировались? Вы в настройках НЗП счета для проводки в FI настроили?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 11:26
когда делала расчет бух.проводки не сформировались, что и удивило меня и начала выяснять в чем же дело....
в OKG8 для нужного КЕ и БЕ определила версию анализа, Категория НПОО счет П+У и балансовый счет (счет НЗП)
может я счета неверные указала....
счета П+У -это Кт
балансовые счета - это Дт
верно я понимаю????
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 11:40
Подскажите Категория НПОО -НЗП оприходование обязательно, выбрав данную категорию оно предполагает что перед расчетом нзп необходимо провести оприходование материала на склад?!?
у нас ситуация такая что материал оприходуется на склад только в случае его завершения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 12:03
счета П+У -это Кт
верно я понимаю????
Верно.
А насчет категории НПОО, она важна только для учета результата, котрый связан с 31-м типом видов затрат. А при настройки правил проводки, указывая определенную категорию можно ограничить, какие виды затрат НЗП должны быть перенесены в бухгалтерию.
Т.е. как я понимаю, у Вас при расчете он показывает суммы на отправители и получатели, но не формирует FI-документ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 07:28
исправила ошибку, указала не те счета, сорри
пытаюсь рассчитать другой заказ на половину поставленный на склад, по нему опять выходит ошибка «Нет разграниченных сумм -> расчет невозможен»
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:25
А какой у Вас статус у заказа? Вы используете PP-аказы? И при проводке поступления Вы случайно не указали конечная поставка?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:43
статус деблокировано
СО производственный заказ
галку не поставили
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:55
А каким образом вы частичное поступление делаете? Создавали калькуляцию партии с нужным количеством (тр. KKF4) для заказа и потом стандартно через MM оприходовали часть партии на склад. Или использовали при поступлении с заказа галочку "Предложение нулевых строк"? Если второе, то НЗП не посчитаете.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:56
Галочку постаили
расчитали заказ....но расчет НХП по нему не получилось
в курсе написано что НЗП это разница между ДТ и КТ.....
или я опять что то не так понимаю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:52
Mira написал(а):
Галочку постаили
Правильно понимаете.
Для СО-РР заказов по умолчанию количество выпускаемой продукции = 1. Если вы использовали галочку 'Предложение нулевых строк' и при этом оприходовали эту 1 штуку система понимает это как полное поступление и НЗП уже не считает. Он будет уже считать отклонения на заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 06:46
галочка 'Предложение нулевых строк' это где проставляется? это и есть галочка Конечной поставки?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:19
В транзакции MB1A она сразу же на первом экране. В транз. MIGO она находится в Параметры настройки -> Значения по умолчанию и называется чуть иначе, по-моему 'Предлагать все позиции'.
