Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Заключительная проводка для материала невозможна
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:16
Пн, дек 24 2007, 13:05
Регистр материалов. При выполнении фактической калькуляции один материал (производственный компонент) выпадает из 1-уровнего исчисления цен с ошибкой C+805 "Выполните закрытие периода для материала &1 в предыдущем периоде". Соответственно, не может быть выполнено многоуровневое исчисление и заключительная проводка. Текущий период 6. Материал завис в обоих предыдущих периодах 4 и 5 со статусом "Количества и суммы введены".
Попытка выполнить одноуровневое исчисление цен на этот материал в 4 периоде транзакцией CKMH наталкивается на ошибку C+712 "В период 004 / 2008 исчисление цен запрещено".
Выполнение заключительной проводки на этот материал транзакцией CKMI также невозможно: CK+715 "В период 004 / 2008 заключительные проводки запрещены". Сторнировать 5 период для материала также бесполезно, т.к. он не проведен.
Что можно еще делать? Этот порочный круг надо как-то разрывать, иначе материал останется висеть в текущем статусе на всю свою материальную жизнь - не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:40
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте обратиться вот к этой теме:Регистр материалов:принудительное закрытие.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:27
ROKO, спасибо!
Нота 645083 - действительно универсальное решение подобных проблем.
