Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Может ли регистр материалов переоценивать стоимость продаж
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 16:28
Пт, июн 06 2008, 11:47
Скажите, пожалуйста, почему в ходе заключительной проводки в регистре у меня на счёт запаса дописываются отклонения, возникшие при производстве, но часть запаса в этом же месяце была продана и часть отклонений должна быть отнесена на счёт продаж. Этого не происходит, т.е. часть отклонений относящихся к продажам так и остаётся на счёте отклонений. Значит мне необходимо будет вручную делать эти проводки.
Имеет ли регистр материалов возможность делать такие проводки автоматически, что для этого нужно донастроить?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 19:30
Вт, янв 09 2007, 17:07
Да, такая возможность имеется. Называется "Повторная оценка потребления". При заключительной проводке, в параметрах, нужно поставить соответствующую галочку. Настроить надо только счета, куда будут докидываться отклонения (30 таблица, операция COC).
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 07:12
Скажите, а в какой версии системы такая возможность появилась? Я вижу что в 4.7 нет такой галочки в заключительной проводке. В 5.0 такая галочка есть.
Настройка для операции COC есть и там и там.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 09:39
Сама функция "Повторной оценки потребления" появилась с версии 5.0. В версии 4.7. данная функция реализуется через настройки групп видов движения регистра материалов
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 12:32
2Mist
Скажите, пожалуйста, Вы не подскажете как она настраивается в 4.7? Я создал группу движения, присвоил ей виды движения отпуска. Настроил операцию COC. Но при заключительной проводке ничего не изменилось.
Смущает то, что при создании группы движения рядом с ней столбец "ПовтОценПотреб" серый и ничего зменить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 10:01
Вт, авг 17 2004, 13:57
Повторная оценка потребления есть и версии 4.7 и ничего кроче настройки СОС не требуется настраивать. Просто в прогоне факт калькуляции галку ставите и вперед и на ОУР прекрасно долетает дельта.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:06
2doctor
О какой галке Вы говорите? В операции заключительной проводки в прогоне калькуляции в 4.7 нет галки - "повторная оценка потребления", в 5.0 такая галка есть.
И ещё вопрос - что должно упасть на ОУР? По идее после расчёта фактической себестоимости на ОУР можно её положить, но это делается с помощью функции "периодической оценки" в учёте результатов (KE27). Если Вы говорите о производственных отклонениях, то они попадают на ОУР в ходе расчёта заказа. Скажите, какой сценарий Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 20:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
kaosmehin написал(а):
2doctor
Повторная оценка потребления - это не галка, а отдельный шаг в CKMLCP.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 06:35
2Левон
В 4.7. нет такого шага в прогоне калькуляции, перечень шагов следующий:
Выбор
Определить последовательность
1-уровн исчисление цен
Многоуровневое исчисл.цен
Заключительная проводка
Пометка цен материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 09:37
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Коллеги, вы все смешали в кучу.
В 4.7 в прогоне калькуляции нет "Повторной дооценки потреблений".
Вернее она есть, но тупо кидает все отклонения, приходящиеся на все потребления материала, на один счет, заданный модификатором СОС. Туда скорее всего улетят и отклонения, связанные со списанием например на МВЗ, Заказы, а не только реализация материала (списание на ОС).
Толковая повторная оценка потреблений есть начиная с 5.0
Там операция "Повторной дооценки потрбеления" дооценивает согласно виду движения материала. Для каждого вида движения потрбеления материала настраивается способ дооценки и при закрытии регистра система докидывает отклонения на каждый объект потребления - основной счет, мвз и пр. При этом проводки идут на "оригинальный" счет, то есть тот, который был в исходном документе.
В этом случае СОС появляется только тогда, когда системе не удалось найти оригинальный счет (тогда когда вы забыли сделать настройку для каких-то видов движения)......
примерно так
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:04
это открывается...на курсах по РМ рассказывали как, поскольку сейчас на другом проекте и тут нет РМ, то щаз могу и не вспомнить
примерно так было (сначала попробуйте на тестовой системе):
spro>Кнопка активации для SAP R3 Enterprise Extension Set и там какую то галку надо было ставить, после этого поля открывались
какую именно не вспомню, поищите по форуму или может еще кто ответит
если у вас не стоит EA-FIN , то кажется её, просто я открыл щаз у нас она стоит, но на этом проекте нет РМ - поэтому я не уверен.
ERP 2005
Последний раз редактировалось doctor Вт, июн 10 2008, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:09
2Левон
Выбор
да ёшкин кот, есть там еще опция Повторная оценка потребления, не помню может она при определнных настройках появляется, давно уже РМ не занимался, но то что она есть это 100%. Возможно она действительно полноценно работает только с 5.0, но примерчики мы точно делали и отклонения на ОУР долетали!
Посмотрите по моему в предыщуих шагах при настройке параметров прогона где то есть галка "С повторной оценкой" или как-то так называется... елси найду в старых доках - напишу.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:12
:D
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:59
Спасибо, действительно в SAP Extensions Set установил Finacial Extensions, после этого в меню пользователя, в настройках и в прогоне калькуляции появилось всё то же самое что и в 5.
Будем пробовать как оно работает.
