Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Report Painter - при drilldown'е не передается период
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:49
Пт, авг 20 2004, 23:46
Коллеги, может, кто-нибудь сталкивался:
Есть отчет по CCSS на Report Painter'е, План-Факт-Отклонения totals в разрезе МВЗ и видов затрат. К нему подключены 2 отчета на Report Writer'e для drilldown к отдельным позициям:
1) Плановые позиции, Key Figure PEWOG (работает по таблице COEJ). В этот отчет корректно передаются из начального отчета все ограничения выбора, в частности - период. В отчете период задан как набор с характеристикой PERBL.
2) Фактические поциции, Key Figure IEWOG (работает по таблице COEP). В отчет не передаются значения периода. В отчете период задан как набор с характеристикой PERIO.
Проблема, насколько я понимаю, в том, что в начальном отчете и плановом отчете, а так же в таблице COEJ используется характеристика / поле PERBL, тогда как для COEP и IEWOG система не дает задать PERBL, требует вместо нее характеристику PERIO. Это объяснимо, так как в COEP поля PERBL нет вовсе.
По идее, как я понимаю, интерфейс между отчетами должен передавать значения интервала из PERBL в PERIO, но он это не делает, при дриллдауне выводятся позиции за все периоды.
Подскажите, кто как боролся? :) Версия 6.0, SAP Basis 7.0
