Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Использование специального вида заготовки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:25
Пт, июн 06 2008, 11:47
Здравствуйте, уважаемые!
Пытаюсь использовать в позиции спецификации специальный вид заготовки - "Прямое производство". Когда я его использую, то коллектор создаётся без проблем, но при создании PP заказа система говорит, что не может определить коллектор, хотя он есть. Если использовать другой специальный вид загоовки, например "Фиктивная позиция", то всё работает нормально. Скажите, пожалуйста, чем это может быть вызвано?
PS. интересно, что PP - заказ создаётся и ссылается на тот же самый производственный процесс, что и коллектор, но при этом коллектора не видит.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Как говорит Хелп:
Ограничения
Коллекторы затрат на продукт не могут быть созданы для следующих объектов и продуктивных сред:
- заказы на производство, являющиеся частью сети заказов;
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 11:16
Понял, спасибо.
