Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Ошибка плановой калькуляции: МВЗ , вид работ: тариф отличается от диффер
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 12:51
Чт, янв 24 2008, 06:55
Подскажите пожалуйста, что за ошибка при создании плановой калькуляции и как ее исправить?
CK 687 МВЗ Х, вид работ Х : тариф отличается от дифференциации затрат.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка плановой калькуляции: МВЗ , вид работ: тариф отличается от диффер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 07:53
Пт, авг 04 2006, 20:56
Сумма по элементам дифференциации не равна сумме затрат в бухгалтерской оценке на МВЗ.
FAVORIT написал(а):
и как ее исправить?
Необходимо сравнить данные двух отчетов "МВЗ:факт/план/отклонение" и "МВЗ:дифференциация затрат" по итоговым строкам и проверить настройки дифференциации на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:47
Проверив данные отчеты выяснили, что у нас все правильно, и причина неизвестно в чем! :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 15:06
На самом деле странно :shock: . Тогда единственное, что могу предложить это привлечь ABAPера, поставить точку прерывания в функциональном модуле CK_F_INTERNAL_ACTIVITY_VAL в этом месте :
586 ---> PERFORM create_keph_from_iaa_structure
                         USING cf_kalktab
                            f_ckibew
                            f_tck05e-klvar
                            lf_covaluation
                            lt_cocomprc
                            h_elehk_co_om
                   CHANGING return_code
                            lt_keph.
    IF return_code <> 0.
      CALL FUNCTION 'CM_F_MESSAGE'
              arbgb                 = 'CK'
              kokrs                 = cf_kalktab-kokrs_hrk
              kostl                 = cf_kalktab-kostl
              msgnr                 = '687'
              msgty                 = 'E'
              msgv1                 = cf_kalktab-kostl
              msgv2                 = cf_kalktab-lstar
              msgv3                 = cf_kalktab-strat
*               MSGV4                 = ' '
              object_dependent      = y_x
              werks                 = cf_kalktab-werks
         EXCEPTIONS
              mesage_type_not_valid = 1
              no_sy_message         = 2
              OTHERS                = 3.
И проанализируйте, алгоритм в подпрограмме create_keph_from_iaa_structure.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 09:36
Вт, авг 17 2004, 13:57
а у вас есть работы на МВЗ где нет плановых затрат?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
