Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Облиго
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 19:58
Пн, янв 21 2008, 10:27
Добрый день всем.
Отзовитесь все те кто пользовался ОБЛИГО. Расскажите немного об этом инструменте, для чего? где имеет смысл применение данного инстумента? каковы возможности? и какие курсы можно почитать по этому инструменту?
Задача такая, необходимо при фактическом списании затрат на мвз/заказ, чтобы система выдавала сообщение зеленым если процент отклонения от плана 80%, желтым если процент отклонения от плана 100% и красным если процент отклонения от плана 120%. Пример: по плану запланировали материалов 100 р. по факту списали 80 р. система должна выдать сообщение зеленым цветом об отклонении от плана. При этом предложили использовать облиго. Есть ли возможность осуществить это через облиго и какими еще инструментами можно это сделать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 07:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вы тока там с красным не горячитесь:)
А то вводит у вас бух фактуру, по уже выполненным работам, а ему фигу. И что, пускай подрядчик забирает все взад, т.к. у вас сап не дает ввести:))
А вообще, то о чем вы говорите это можно сделать через контроль бюджета или FM. Вы на счто списываете?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:12
А вообще, то о чем вы говорите это можно сделать через контроль бюджета или FM. Вы на счто списываете?[/quote]
Затраты списываются как на мвз, так и на заказ. Получается облиго для этих целей не предусмотрено? Необходимо это делать в FM?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:31
Чт, окт 20 2005, 08:45
Да
