Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Кол-во из Заказа SD --> В планирование в CO-PA объема сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:53
Чт, апр 20 2006, 13:43
Коллеги!
Подскажите пожалуйста можно ли в CO-PA настроить планирование так, чтобы при оценке в kepm поле объем сбыта заполнялось автоматически на основе количеств из заказов клиента (SD)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:13
Пн, апр 10 2006, 13:19
Есть способ реализовать так, хотя это и не совсем автоматически, но работает.
в транзакции KE4M соотносите поле ЕУР и количества сбыта.
в KEPM настраиваете метод "Копирование", где целевое значение переноса - указываете требуемое количественное поле ЕУР.
на первой вкладке указываете что это фактические данные и вид операции "А" (Поступление заказов клиента)
Запускаете этот метод.
Если таблица Факта ЕУР не пуста на заказы клиента, данные должны попасть в "плановые данные"
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:36
Спасибо за ответ! Как выяснилосб мне надо не иззаказов клиента, а из графика поставок из соглашения о поставках тянуть количество к конкретной дате. Но этих полей в транзакции KE4M нет и как их добавить я не нашла...
