Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: ППМ при укрупнённом панировании сбыта и производства
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 14:47
Пт, июн 06 2008, 11:47
Здравствуйте, уважаемые.
У меня есть спецификация на изделие, которое состоит из других, также имеющих спецификацию и тех.карту.
Если я в УПСП планирую объёмы производства изделия верхнего уровня и переношу даннные планирования работ в учёт по МВЗ, то у меня переносятся только работы из тех.карты этого изделия. Как сделать так, чтобы автоматически на основе спецификации планировалось бы производство компонент и данные по работам из их тех.карт также переносились бы в планирование по МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 09:41
Вт, авг 17 2004, 13:57
KSPP - при использовании работы автоматически планируются по МВЗ в качестве затребованных, при этом есть возможность менять запланироанное кол-во на затребованное. Поле с затребованным количесвтом становится серым и ручной корректировке не подлежит.
в спро необходима настройка для переноса работ в планирование по МВЗ.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:28
Я эту транзакцию и использую. Работы содержащиеся в тех.карте на изделие планируются нормально на МВЗ, но работы содержащиеся в техкартах на компоненты изделия никак не учитываются.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы ППМ прогоняли перед размещением работ из РР?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 09:01
Нет, не прогонял. А разве это нужно делать при УПСП? Если да, поясните пожалуйста какая должна быть последовательность действий (в PP я ничего не знаю).
