Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Определение признаков оур при расчете заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 08:25
Пн, июн 23 2008, 07:59
Коллеги добрый день. Я столкнулся с проблемой: Задача при расчете заказа ТОРО нужно создать несколько ОУР, в зависимости от количества услуг и материалов, которые попали на заказ. Используя схему происхождения формируем ОУР в зависимости от вида затрат, только проблема в том что по одному виду затрат может проходить несколько услуг или материалов. Подскажите как можно это дело разделить(использовать процентное разделение не получается ибо в таком случае создаются строки в правиле расчета вида PMU(определенные юзером) и на этих строчках не отрабатывает userexit по определению ОУР)? И еще на заказе ТОРО чудесным образом постоянно определяется материал 1. Он определяется как параметр дословно:неизменяемо, т.к. перенесено из документа отправки, следовательно и материал не внести на ОУР. Чем можно это поправить?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 17:29
Похоже никто с данной проблемой не сталкивался. Жаль.
