Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Смена логики работы РМ в ERP 6.0 для материалов 2V
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:54
Ср, июн 25 2008, 07:49
Тестируем SAP ERP 6.0.
Один из вопросов тестирования - изменение логики формирования проводок
регистром материалов для материалов, оцениваемых на базе средней скользящей цены
(управление ценой "V", исчисление цен "2").
В ноте 689189 "Mat Ledger: Moving avrg price and transaction-based settlmt" сказано:
"As of Enhancement Package 3 for ECC 6.0 , the MM transactions post according to the actual
moving average price posting logic, even if the material ledger is activated. This means
the transaction-based settlement is omitted and the related restrictions do not apply either."
Мы установили пакет расширения 3. В проводках ничего не поменялось.
В настроечной таблице TCURM появилось поле MLNEW. Есть документация к элементу данных,
из которой ясно, что флаг именно в этом поле управляет логикой формирования проводок.
Но: нет пункта в IMG, чтобы этот флаг поставить, нет сопроводительной документации
с четкими указаниями по самой процедуре (в какой момент это следует делать,
с какими предпосылками, подготовительными операциями и т.п.).
Кто с подобным сталкивался? Не решать же проблему "в лоб" через SE16.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:51
Чт, дек 27 2007, 18:10
Тоже собираемся использовать, если что получится-- сообщайте.
:D. Мы в свою очередь тоже сообщим результаты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 17:15
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А почему не хотите использовать стандартную цену с регистром материалов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:45
А по существу?
P.S. Стандартная цена - это, конечно, правильный путь. Но по ряду причин (не буду приводить) использовать ее в настоящий момент для закупаемой номенклатуры не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 22:24
Добиться-то чего хотите: чтобы транзитом через счета отклонений дооценки не бегали или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 07:22
Получил официальный ответ от SAP:
"the new posting logic is available from EhP3.
Customers who go live with Material Ledger in EhP3 will use the new posting logic by default.
Upgrading customers, who had ML productive in an earlier release, have to switch on the new posting logic explicitely by setting the flag MLNEW in table TCURM using SE16."
Всем спасибо.
