Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Проверка при создании заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 14:14
Ср, сен 06 2006, 12:10
Есть необходимость сделать проверку на создание СО производственного и внутр. заказа. Необходимо чтобы пользователь БЕ1 НЕ мог создавать заказы с БЕ2. Пишем проверку через GGB0:
предпосылка:
AUFKV-BUKRS = 'БЕ1'
проверка:
AUFKV-ERNAM >= '10000000'
and
AUFKV-ERNAM >= '1zzzzzzzz'
Затем активирую все через okc7.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 10:51
Ср, ноя 07 2007, 11:36
А в чем вопрос?
 Заголовок сообщения: Ответ на мой ответ
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 09:53
Вопрос в том что вышеописаное не работает
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 09:23
А в проверке БЕ2 и не фигурирует...
 Заголовок сообщения: проверка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 09:27
И не должно быть. Для БЕ2 будет аналогичная проверка:
предпосылка:
AUFKV-BUKRS = 'БЕ2'
проверка:
AUFKV-ERNAM >= '20000000'
and
AUFKV-ERNAM >= '2zzzzzzzz'
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:12
Если у вас в разных БЕ заказы имеют разные диапазоны номеров, значит и виды заказов у них разные?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:13
Нет виды заказов едины для всех БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:25
А точно AUFKV - это та структура, которая отрабатывает при создании заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:27
Вт, дек 26 2006, 15:09
системы нет под рукой, разве через обычную проверку полномочий это не делается (pfcg)??
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 07:14
Нет через pfcg нельзя. Проблему решили путем расширения функционального модуля:
g_action = i_co_action.
IF NOT 'MM CO SD AM FI' cs sy-uname+0(2) .
IF i_aufk-bukrs NE sy-uname+0(4) AND i_aufk-bukrs NE ''.
MESSAGE e000(zmma) WITH 'Нет полномочий на операцию' i_co_action 'в БЕ ' i_aufk-bukrs.
ENDIF.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при создании заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:02
Ср, апр 13 2005, 09:07
Tusup_Alexy написал:
предпосылка:
AUFKV-BUKRS = 'БЕ1'
проверка:
and
Хочется обратить внимание что ограничение диапазона заказов содержит один и тот же знак- больше или равно... Должны же быть вроде противопорложные :wink: ?
