Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: РЕгистр материалов. НЗП. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 14:28
Чт, дек 27 2007, 18:10
Изучила пост http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=%D0%CC. Активировала бразильскую модель, вижу количество НЗП по заказам, отклонения в закрываемом месяце по НЗП, а вот в следующем месяце ничего не вижу!!! Подскажите, пожалуйста, что дальше делать с этими отклонениями по НЗП, как и когда они учтутся? спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 17:55
Вт, янв 09 2007, 17:07
Учтутся когда с заказа будут поступления. При прогоне регистра пойдет проводка:
Дт 16* (откл. по мат. ценностям) - Кт 20* (откл. по НЗП)
т.е. те отклонения, которые в прошлом периоде были рассчитаны на НЗП обратной проводкой опять упадут на счета отклонения.
А далее все по стандартной схеме работы регистра материалов.
Для обратной проводки необходимо настроить операцию PRM в 30 таблице.
В кратце так :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:35
Спасибо огромное! Еще можно уточнение, а если продукция с заказа, на который определена НЗП, будет выпущена через 2 или более месяцев. Все нормально отработает? или есть временные ограничения?
Если списание было с нескольких заказов? :) (это сами сейчас протестируем.)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:37
Да хоть через год :lol: Пока не будет поступления с заказа (количество их кстате тоже значения не имеет) все отклонения так и будут лежать на НЗП.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 07:40
Вт, мар 11 2008, 13:42
Всем привет!
Я тоже активировала бразильскую модель. Теперь надо настроить автоматические проводки в OBYC в PRM.Как их настроить,чтобы у меня дебетовался счет НзП,кредитовался счет отклонений по НзП.
ТО есть я хочу,чтобы отклонения по НзП после прогона РМ закидывались на сам бухгалтерский счет НзП. И на счете НзП было НзП по фактическим затратам,а не по нормативным.... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:30
PRM (PRA) используется для уменьшения НЗП. Т.е. идет проводка
Кт счет НЗП - Дт счет отклонения в НЗП (он и настраивается в PRM)
А для настройки автоматических проводок отклонений по НЗП используется WPM (WPA). В этой операции настраивается счет, куда упадут Ваши отклонения. Если нужно, чтобы они падали на счет НЗП, проставляется здесь счет НЗП.
Корреспондирующие с ним счета (т.е. счета отклонений) настраиваются в операциях PRY, PRV, KDM, KDV.
Советую еще почитать ноту 908737. Там описана вся логика операций по заключительной проводке в РМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 11:09
Спасибо,большое!Попробую все сделать так как вы сказали! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:49
Спасибо за ответ! Я почитала ноту. Но у меня все равно остались вопросы.Дело в том,что РМ настраивала не я.Соответственно сейчас приходится просто разбираться. Особенно в 30 таблице.
Вопросы:
с чего мне начать в 30-й таблице для переоценки НзП по фактическим затратам?
- * from WIP input material to output material.
INPUT MATERIAL OUTPUT MATERIAL
PRM -> PRV(это из ноты) или
-Build-up of new WIP (material):
PRY PRV KDM KDV -> WPM?(это тоже из ноты )
Мне кажется со второго варианта.
Но тогда какой счет проставить в PRY? Сырье? Или счет отклонений по сырью?Типа Дт Сырье или отклонения по сырью? Кт в PRV?
Что проставить в PRV? Создать что ли счет по аналогии с обычными ценовыми отклонениями?Типа одноуровневые и многоуровневые разницы?Или использовать имеющиеся по ценовым отклонениям?
Помогите,плиз, настроить эту 30-ю таблицу.Потому что я если там накосячить,то переоценка неправильная будет.
И в конце мне в итоге просто надо отклонениями по НзП дебетнуть бух. счет НзП.
И как у вас это делается?Вы видите НзП по факту на бух. счете после прогона РМ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 19:11
Ответил личным сообщением :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 07:54
Спасибо! :D
Можно скриншотики тоже? :)
 Заголовок сообщения: Re: РЕгистр материалов. НЗП. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:40
Вт, мар 10 2009, 10:22
Коллеги, добрый день.
Скажите, работает ли ML WIP с СО-производственными заказами (без количественной структуры)?
