Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Планирование сдельной зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 18:42
Пт, июн 06 2008, 11:47
Подскажите, пожалуйста, каким образом, можно решить задачу:
В операциях технологической карты указано время выполнения той или иной операции, известно, что исходя из этого времени соответсвующим рабочим планируют и начисляют з\п. Каким образом можно, запланировав объёмы выполняемых на МВЗ работ запланировать сразу затраты на з\п. При этом хотелось бы использовать из тех.карты поля - степень квалификации и тарифный разряд.
Есть путь - использовать планирование по формулам на МВЗ, или сделать схему калькуляции на коллекторе, но они оба вынуждают писать много формул сложно поддерживаемых. Есть ли какие-то стандартные механизмы учёта и планирования сдельной з\п?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:06
Пн, июн 30 2008, 17:16
Придумал такой способ. Сделать виды работ, которые бы соответствовали всем возможным комбинациям разряда и тарифной сетки. Запланировать объёмы этих работ на МВЗ, а потом планировать на МВЗ по формулам затраты на з/п в зависимости от вида работ. Всё бы хорошо, но рабочее место не может выполнять больше 6-ти видов работ, а мне этого недостаточно для описания тех.процесса. Можно как-то избежать этого ограничения или есть способы поумнее?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:40
Пн, дек 11 2006, 12:40
Есть способ: создание альтернативного рабочего места значимого для СО. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 13:58
2Boozy
Не понял, поясните, пожалуйста, что Вы имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:33
Ср, фев 07 2007, 15:18
тоже не просёк...
