Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Распределение косвенных затрат. Поиск решения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 10:04
Ср, июн 18 2008, 07:18
Описываю ситуацию:
Необходимо распределить плановые затраты с МВЗ на СПП по базе плановых работ. Для этого воспользуемся механизмом Раскладки. Однако, работы запланированы не в СПП, а в операциях СГ, которые присвоены этим СПП. В этом случае, указание СПП в качестве получателей в цикле Раскладки не дает результата.
Подскажите, пожалуйста, ваши варианты решения данной задачи. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:55
Вт, янв 09 2007, 17:07
Как вариант:
1. через транз. cj9qs (cj9q) выполнить интегрирование планирование ОСГ на уровень СПП в другую версию планирования (например 1).
2. в настройке раскладки в качестве ссылочной базы указать плановые работы из версии 1.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:12
Mist написал:
Как вариант:
Ух ты! Спасибо, узнал что все-таки есть возможность интеграции планирования для СГ. И работает все как нужно, только вопрос - почему это не возможно сделать в версии 0?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:17
Потому что в этом случае будет задвоение плановых затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:36
Mist написал:
Точно. Ну это уже что-то... Тут уже появляются различные варианты решения проблемы. Буду пробовать. Спасибо, еще раз за дельный совет! А у меня такой транзакции и меню нет и не кто не знает. Все говорят - надо абапить :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 20:34
Странно, что у Вас нет этой транзакции. Она есть начиная с версии 4.7. А в меню ее и у меня нет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 04:34
Mist написал:
Ой, криво написал. Транзакция есть, а в меню нету.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 04:55
А есть ли возможность калькуляцию СГ в другой версии вести, не 0?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 10:20
Конечно, калькулировать Вы можете в любой версии, которая релевантна для планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 04:36
Mist написал:
А где задается версия план. для СГ? Так и не нашел. Есть только копирование калькуляции.
Настроил след. обраом: планирование по МВЗ и СПП ведется в версии 1, а в версии 0 - калькуляция СГ. После изменений в СГ и утверждении, калькуляция СГ интегрируется в план (версию 1).
