Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Изменение значения заказчика внутри ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:48
Пн, мар 12 2007, 17:56
В ОУР есть признак "Заказчик" - KUNNR. Модуля CD в системе нет.
При проводке счета фактуры через FI, бухгалтера неправильно поставили значение заказчика. Это вылазит в отчете. Делать сторно в FI не хотят. Поменяется номер счета. Нужно поменять только в ОУР.
Вопрос - Как изменить в документе ОУР значение признака?
Подскажите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:00
Чт, ноя 04 2004, 10:35
сторнировать документ ЕУР и провести ручками точно такой же с правильным значением признака.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:07
Как сторнировать?
А как провести? через KE21N что ли?
Извиняюсь. Я просто никогда этим не занимался.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 12:43
Пн, окт 23 2006, 07:12
Сторинирование - транзакция KE4S00; новая проводка - транзакция KE21N.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:50
Спасибо! Всё получилось. :D
