Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Подходящая Контроллинговая и Балансовая Единицы для Организационной Единицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:51
Вт, дек 18 2007, 13:19
Добрый день. История вопроса. Создали свою БЕ и КЕ, но постепенно поняли, что слишком много нужно сделать скрытых настроек, а для поставляемых БЕ и КЕ они уже есть, поэтому решили перенастроить пока система не продуктивна. Подскажите, пожалуйста,
1) Если выбрать БЕ 0001 с планом счетов CAUA и КЕ 0001 с планом счетов INT, возникнут вдальнейшей работе проблемы или нет?
2) Можно ли в КЕ 0001 заменить план счетов INT на CAUA (поле ПС не активно в настройке КЕ тр. ОХ06).
3) Если задать комбинацию неродных БЕ 0001 и КЕ UA01, но с одинаковыми ПС CAUA, нормально ли они будут взаимодействовать?
4) При создании организационной единицы с комбинацией БЕ 0001 и КЕ UA01 выскакивает дамп и как его побороть? На форуме писалось про подобные глюки для ЕСС 6.0, но решения не нашел.
CREATE_DATA_UNKNOWN_TYPE
CX_SY_CREATE_DATA_ERROR
CREATE DATA: The specified type "HRP1640" is no valid data type.
The current ABAP program "SAPLRHDB" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_CREATE_DATA_ERROR', was not
caught in
procedure "RH_BASE_READ_INFTY_NNNN" "(FUNCTION)", nor was it propagated by a
RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The dynamically specified type "HRP1640" at CREATE DATA is no valid data type.
The type is either unknown or an object type.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:39
Чт, июн 07 2007, 16:46
План счетов для КЕ и БЕ должен совпадать, локальный план счетов для БЕ может быть другим.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 23:05
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не проще ли все-таки с нуля настроить БЕ и КЕ? Настроек-то на день-два максимум!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 11:47
Так сперва и сделал все свои настройки и свои БЕ и КЕ, уже заработали SD, MM, PP, но потом оказалось, что существует много настроек о которых и не подозреваю, а для БЕ 0001 все прописано и проще оказалось 2 дня потратить на переход на стандартную БЕ и КЕ..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:35
Пн, окт 23 2006, 07:12
А не боитесь, что система со "скрытыми настройками" впоследствии будет работать так, как Вы и не подозреваете? :)
Вы уверены, что эти типовые настройки Вам подходят?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:54
Честно - боюсь, так, например, стандартная иерархия МВЗ мне вобще не понравилась и поменять ее нельзя (только добавлять или альтернативную) и что там еще есть не знаю. Но если не будет некоторых даже "неполезных", но неизвестных настроек она вобще может не работать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:04
Ну иерархию, к слову, изменить как раз можно (в смысле добавить / изменить / удалить МВЗ, группы, перенести элементы). Единственное, после появления затрат на МВЗ удалить их будет уже нельзя...
ИМХО, лучше изучать CO, настраивая с нуля, чем так...
Чтож, удачи в изучении стандартной БЕ! :)))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:34
Вт, дек 26 2006, 15:09
организационные единицы сап рекомендует создавать копированием...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 23:52
Вт, янв 09 2007, 17:07
Если Вы хотите использовать преднастроенные орг. единицы для продуктива, то я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Лучше немного помучаться, но настроить все так как надо Вам, до мельчайших ньюансов. При этом, даже если будут косяки, Вы будете знать из-за чего они и как их исправить.
В своей песочнице для быстроты тестирования какого-либо функционала можно это сделать. Но опять же советовал бы Вам сделать так, как написал [mt]andre, создать орг. единицы с помощью копирования.
