Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Косвенный перерасчёт работ (CPC5)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:46
Вт, май 24 2005, 12:53
Уважаемые коллеги!
Возникла проблема: цикл косвенного перерасчёта работ, для которого отправителем является бизнес-процесс, а получателями - МВЗ, перестал работать. Настройки не менялись. Программа выполнения цикла вываливается в дамп:
form obart_check using value(v_objnr) like ionra-objnr.
  if v_objnr(2) ne objektart.
    MESSAGE x003(BO) WITH v_objnr(2) objektart
                     raising wrong_obart.
с ошибкой:
Общий номер объекта: вместо KL передан неправильный вид объекта BP
Замечено, что в процедуру проверки программа заходит, если пусто значение переменной gd_comp_owaer, что соответствует галке tka07-comp_owaer.
Проблема в том, что считывание значения переменной gd_comp_owaer происходит уже после проверки на тип объекта, ходя по идее, это значение и должно управлять тем, проверять или нет.
См. ФМ K_PRICE_GET_WITH_POLICY.
Сейчас склонны писать в SAP, но может быть, кто-то уже сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:41
Вт, дек 26 2006, 15:09
мне кажется это - 1013085 для другой транзакции, но по вашу душу. посмотрите корекшн иснтракшн, может поможет. хотя может и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:59
[mt]andre, судя по всему, это оно и есть! В ноте так и написано - неверный код. Будем устанавливать обновление. Спасибо за помощь!
