Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Пояснение НзП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 21:36
Чт, апр 26 2007, 14:14
Hi, Gurus.
Вобщем столкнулся вот с какой проблемкой: при вычислении НзП на коллекторе (kkas) формируется сумма незавершенного производства по материалу. Хочу просмотреть пояснение НзП, соответственно в разрезе элементов затрат, на что получаю ошибку -
НзП-пояснение недоступно
ниже подробнее описание:
A prerequisite for this function is that the work in process for the
selected cost object was valuated at target costs and was not canceled
This is not the case for cost object КЗП
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 21:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
А Вас НЗП по нормативам считается или по факту? Пояснение НЗП доступно только при использовании метода расчета НЗП но нормативным затратам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:58
Да, исходя из того, что написано в справке к этой ошибке, действительно видно, что пояснение НзП доступно при расчете нзп по норме.
В системе, я так понимаю, все настроено как раз таки для оценки НзП по нормативным затратам.
К сожалению, непонятно, что не так.
Виду заказа (коллектору) присвоен код анализа резултатов, для которого выполнены настройки варианта оценки по нормативам. Стратегия оценки в варианте оценки - 1. Предвар. калькуляция; 2. Тек плановая...
Меня вот, что ещё волнует - какие должны быть настройки счета П+У для отражения НзП?
Хотя насколько я понимаю - это никак не должно влиять на пояснение НзП. Ведь отражение затрат по НзП осуществляется во время выполнения процедуры расчета коллектора.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:08
Насчет счетов П+У, настройка примерно такая:
Счет П+У - 3XXXXXXX - счет закрытия для 30-х счетов
Балансовый счет - 20XXXXXX - счет НЗП
Проводка выполняется при расчете и на расчет НЗП никак не влияет.
А нормативные затраты он у Вас определил?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:31
Ок, спасибо.
Нет, нормативные затраты не определил.
Я предполагал ,что они определяться при отпуске готовой продукции.
Нормативных затрат 0.
Как-то не обратил внимания на это (что не формируются нормативные затраты).
В чем проблема? Может знаете?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:32
Как оказалось - данная функция не работает поскольку у нас планирование производства реализовано в АРО.
